Возьмите тестер и проверьте напряжения на контактах относительно
Возьмите тестер и проверьте напряжения на контактах относительно земли - чёрного провода БП. Воспользуйтесь поиском по форуму - искать по распиновке PS/2. И читать, читать, читать. Потом подумать и только после этого аккуратно делать.
Как правильно воткнуть переходник для PS/2 в разъем на плате
