Обнаружил вот что: При подключении питания высокочастотный писк
Обнаружил вот что: При подключении питания высокочастотный писк в районе мульта. Напряжения VREG3 2.2В , Vreg5 3.75В. Напряжение постепенно поднимается. После чего писк в мульте проходит и на дроселях появляются дежурные 3.3в и 5в. Но Энейблов на TPS51225 так и нет. Мог приехать бракованный мульт? Да, EC b bios прошил.
Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ
