1. Поскольку вы не удосужились привести
vavan_bonus писал(-а):
а от напряжения питания
1. Поскольку вы не удосужились привести значение напряжения питания ОУ, то пока бессмысленно рассуждать о максимально возможном напряжении на выходе этого ОУ:D. Догадаться о значении напряжения не трудно, но догадки будут попадать в диапазон около 1 В:).
2. В документации обычно указывается минимальное и типовое значение Output Voltage−High Limit при определенных условиях. А максимальное значение Output Voltage−High Limit в документации, как правило, не указывается:). Да и ваши условия могут отличаться от условий, описанных в документации.
будет моргать светодиодом. проверил - моргает
Светодиоды могут "моргать" по разным причинам:).
на 19 ноге VDIMM_LSEN ниче нету. рядом резюк R215 33R - в обрыве. сейчас уже дома - заменить нечем. но до резистора нету 1.25В (на 7 ноге контроллера есть)
Было бы неплохо упоминать еще и позиционные обозначения элементов на вашей матплате - R170, например.
Да и кусок именно вашей схемы было бы неплохо отследить, т.к. существует несколько вариантов построения этого узла. Для VDIMM_LDRV (20 вывод) было бы неплохо указать напряжение.
что это за RAM_REF и куда может идти?
Опорное напряжение для стабилизатора питания памяти. В вашем случае это напряжение приходит на 9-ый вывод MS-11 между нераспаянными разъемами SATA и силовой частью стабилизатора питания памяти.
P.S. Отсутствие напряжения питания памяти в S5 - это вполне нормально:).
