В моем случае помогло через родную тулу сделать "security erase".
Первый скрин - скан поверхности на момент проявления проблемы. Видны провалы скорости, не читаемые блоки. "ТРИМ" родной тулой приводил к ошибке и отвалу диска. При попытке ремапить викой дискк быстро отваливался.
После "security erase" диск стал стабилен, нормально читается и пишется, емкомть НЕ изменилась, "ТРИМ" проходит нормально, диск не отваливается. Данние в СМАРТе не поменялись! Целую ноч ганял - норма (см. скрин 2). Поставил винду со всем обвесом, залили рабочуюю инфу на ноут - пока нормально работает.
Мне непонятны причины поломки как и механизм исцеления... Но факт на лицо.
Остались еще непонятки с разницей отображаемых скоростей и ее скачками.
Замечено, что вика читает менее равномерно и на низших скоростях чем, например, "HDD Speed".
Что еще более загадочно, при чтении викой, если грузить проц чем то на фоне - скорость чтения растёт! При разгрузке проца падает (см. скрин 3). Проявляется на разных компах и операционках. В "HDD Speed" подобного нету. Также, "HDD Speed" покажівает более равномерніе и вісшие скорости.
Помогите понять происходящее.
Чем смотреть реальные скорости ССД???
