До нажатия на кнопку там 0V, после
14 Мар 2015 - 17:06
nakuriniy
237
0.33
На 14 выводе в дежурном режиме, до нажатия кнопки - что происходит?
До нажатия на кнопку там 0V, после нажатия пляшет как VR_ON
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
на 101 3.3V не пляшет
На 101 ноге тоже скачет?
На них кратковременно 3V, как с VR_ON
Лучше конечно осциллографом смотреть в таком случае. Тогда посмотрите,
Да, vr_on подается рывками. На сколько успевает обновляется
VR_ON так же циклически снимается с ШИМа? И кратковременно
Поменял флешку прошилась без ошибок, но все осталось
Вот не хочется читать нотации, но вынуждаете... Программатору должно
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1053er зашил этот от EC все так же.
Биос прошейте (оба два, желательно по очереди и
Шип новый, без соплей - пару раз
Когда меняли, соплей не оставили? ШИМ новый ставился? И
Остальные в норме!
Скорее всего позже. Остальные питания проверили, раз не
Без процессора включается и не тухнет, напряжения на
Без процессора также себя ведет?
На PU6 VR_ON так же циклично пропадает
