Извиняюсь но я не нашёл в какой теме
14 Мар 2015 - 00:49
igor2000
9
Извиняюсь но я не нашёл в какой теме можно задать этот вопрос
ASUS P5LD2-VM/S
+ расширение под сигналы типа INTx для
PCI слот
Я спрашивал про этот разъём
igor2000 Нескромный вопрос - вы не
Ребята подскажите что за разъём над PCI слотом?
Я и написал что это из интереса и
Мля, какие все прогматики стали... Чуть что,
Ну это если подвернётся мать с мостом, так
ЮМ труп, менять. Достаточно ли только его замены,
Вы хотите сказать что мост может быть живым?
Ну, как проверять мост на живость тут было.
Снял радиатор с моста и при подаче дежурки
Ну, как и писал выше - снимите радиатор
А история не известна, отдали на запчасти, решил
Потому, как данный стабилизатор не подключен ни
Да в принципе так и хотел делать, но
Отпайка литов, выпайка стаба, прозвонка на оставшееся КЗ
