scl,sda,vdd_spd - 3,3 В Решил проверить с другим процессором.Попался
Решил проверить с другим процессором.Попался старенький sempron(тестировал ранее с процессором Atlon 64 X2 4800)
с ним запускается все нормально.работают 2 слота, определяется 2 Гб памяти максимально как и заявлено для этой материнской платы
Исходя из этого получается, что нужно прошить биос? для правильной поддержки процессоров поновее?
Если не прав поправьте.
