При таких значениях и резистор не должен греться,
При таких значениях и резистор не должен греться, и просадки не должно быть.
Эта цепочка - вспомогательная. Только для запуска дежурки (может еще чего - особо не смотрел), т.е. для источников с низким потреблением. А у Вас он греется, как будто через данный резистор весь ноутбук запитаться хочет.
D53, D54, R530, R1251 живые, резисторы соответствуют своим номиналам?
