Да и вопрос! может не корректно выразился, а
Да и вопрос!
может не корректно выразился, а точнее наверное не правильно спросил
на ноутбуках всегда идет падение напряжение при работе или этого не должно быть впринципе если и с БП и с материнкой все в норме???
