Спасибо огромное. Если еще не трудно где вы
5 Мар 2015 - 00:43
Bugrik
5
Спасибо огромное. Если еще не трудно где вы нашли даташит?
MSI K9NGM4 (MS-7506) Включается, не стартует, нет питания USB, PS/2, PW_LED
проблема что там могло стоять до 3300 мф,
Если вы про схему, она не нужна, повторюсь:
1000,0х16м 470,0х16
Виноват. не понял вопроса. итак по порядку .
Bugrik , вас просили позиционные обозначения
Bugrik Если сдуру указать позиционные обозначения
Народ, у кого есть плата в наличии сейчас.
Заменил нулевик, ничего не изменилось, только кулер SYSFAN1
Нашёл нулевик R205 над разъёмом SYSFAN1, показывает сопротивление
Потому что это может зависеть от
Замерил на всякий случай. :)
Спасибо, вот я стормозил. Замерял
Если последние измерения проводились при условии наличия
Проверил Q23 и Q24: Q23: затвор 0 сток 1.54 исток 0.06 Q24: затвор
q23 - VCC1.2 q24 - VCC1.5
А за питание моста отвечают мосфеты немного правее
через Q28, только не мост, а F71882
Так вот же... И плату гнул и
Хороший повод посмотреть в сторону моста...
