Oleg_444 , вы забыли добавить
2 Мар 2015 - 21:32
makarog
4586
447.12
че молчим
Oleg_444
, вы забыли добавить "слышь" и сплюнуть
Вроде много чего говорю, но как-то мало доходит.
Если знаете номинал
Откуда? Плата - у автора, а я так, погулять вышел, на расстоянии не вижу
прошивка MSI GTX470 Twin Frozr II
да ладно я отпаяю, измерю и потом решим
Oleg_444 , дык, наверное затем, чтобы
makarog Дык зачем выпаивать.
Oleg_444 , можно яснее - о
Это ваши предрассудки, хамить я и не
ок, завтра по светлому отпаяю сообщу
makarog Если знаете номинал че молчим? На примере GTX650TI
В нижнем ряду, средний. Рекомендую отпаять и сообщить номинал,
какой имеет?
makarog Знаете больше, скажите?
Если бы знал точно, то просто показал
Oleg_444 , откуда такие "познания"?
это точно те резисторы, если не они карте
Левый выпаиваешь, бери переменный резистор на 47ком подпаиваешь
ну шесть резисторов в два ряда по три
Фото исправь, не понятно че и где. Обведи
с обратной стороны платы расположены http://i67.fastpic.ru/thumb/2015/0302/17/_cf58205190dd2a395274f65119569b17.jpeg
Схему не нужно просто расположение на плате.
так вроде нашел ща схему отрисую)
makarog Знаете больше, говорите. int21h Про номинал именно на вашей
Если быть точным, то 30,1к и 4,99к. Резисторы
а разве резистор может как-то деградировать что вместо
Вот схема как ГПУ выставляет ID карты (последнею
есть
Флешку оставьте в покое. мультиметр есть? нужно исправите
Вообще-то 465 и 470 перешиваются друг в друга
Точно не припомню,но было что-то подобное при
так это как посмотреть Размер: 61,0 КБ (62 464 байт) На
Должен быть 65 536 байт Кстати,версия флешера какая?
61,0 КБ (62 464 байт), оригинал который считала nvflash
Размер прошиваемого файла какой? В байтах
ох ты ж блин :) вроде пошло но в
Так вам же предлагается написать "YES" с
результат тот же у меня gtx470, на
PCI\VEN_10DE&DEV_06C8&SUBSYS_22201462&REV_A3 он копипастил! вывод один, на плате есть конфигурационные
Как правило, ОС берет VENDOR ID, DEVICE
int21h Обождите перешивать биос. На карте что-то было паяно?
Можно было и продолжить -7 -8
Никого не смутило? :-) А если попробовать nvflash
я копипастил в текстовый файл, так что ошибки
Может всетаки 10DE-06C D ? Вполне нормальный с
пишет что адаптер D12U (а должно писать
nvflash.exe --check что пишет? с какими именно флагами,
Я тоже не наблюдал :). Это
И мест посадочных, пустых, на плате нет? Фото
да говорит что EEPROM AT25FS010 во время прошивки
:-) int21h , может, вы HDCP ROM нашли,
http://lmgtfy.com/?q=Atmel+51B -)
nvflash говорит что флешка AT25FS010 ? и что
nvflash шить не хочет, адаптер опеределило как D12U,
написано S1 3, даже если рассмотреть как 51
Если эту строку разглядеть как 51B,
Oleg_444, вы забыли добавить "слышь" и сплюнуть
