Извините, что не написал. Ну вот стал картинку
Извините, что не написал. Ну вот стал картинку платы искать, нашел похожую тему, почти один в один у человека была проблема. rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_Biostar_NF4_Ultra_A9A_Resheno У меня напряжения практически один в один как и того автора, не стал перерисовывать картинку. (напряжения практически такие же, некоторые +- 0.1В, + там верхний стабилизатор центральный контакт, выход который, замкнутый на корпус). Сопротивление по выходу 520 Ом.
Проц + мост греются так нормально, не так чтобы нельзя палец приложить, но градусов 60 есть.
Подскажите в чем может быть проблема и может попробовать заменить стабилизатор, человеку помогло. Собственно вопрос совместим ли EH11A и APL1117 ?
