Благодарю, резистор поставил 39 Ом 1Вт, стабилитрон на
Благодарю, резистор поставил 39 Ом 1Вт, стабилитрон на 18в, конденсаторы само собой запаял хорошие
Дежурка появилась ровно 5в, на стабилитроне и соответственно на выше указанном конденсаторе 15.8в (Power on (2.6в) на землю пока не замыкал)
Не в курсе как поступить с этим стабилитроном, оставить, или заменить на меньшее напряж.?
