Нет конешно :). На внешку без
21 Фев 2015 - 14:02
RavD
2071
21.05
на интел?
Нет конешно
. На внешку без марицы первыд делом подключал, нет изо. Но не прижимал, попробую.
ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
Ну а по схеме она к чему подключена?
А что за флешка U25 (1Мб) AT45DB011B-SU_SO8-N
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
Пост карты для ноута нет. Есть обычная для
С оф.сайта все должны быть нормальные. В них
Так 3 штуки прошил и с оф.сайта скачивал
аа... это тот, у которого видяшка опционально? слазил
Понажимал без результата. Нет не выключается. nVidia на
Наверное на nVidia на MXM II? Плата так же
можно нескромный вопрос? а на что там дули?
Пост карты нет. Дунул 250 гр. 20 сек.
Посткарта компаловская есть? Можно коды посмотреть. Нет - дуньте,
Ужасно стыдно :(, туплю. Поставил R218. Ноут включается
RavD, и не стыдно?
1. Включался и выключался, светодиод кнопки загорался зеленым
По порядку. 1. Включался, но через 15 сек. выключался.
Прошил в другую флешку. Не включается. Напряжения на
Нет флешку не мою, буду знать. Проверил на
А что уж самую старую версию выбрали? Не
даташиты на микрухи попробуйте почитать - это
Скачал с оф. сайта. Вытащил JALA0124.fd но
Прогер новый не думаю что поблема с
Браузер другой попробовать. В Хелтеке буржуйском? Сомневаюсь, что купили
Не это другой ноут. Колодку в Хелтеке заказывал.
Это все тот же ноутбук из указанной темы
Есть МХ25L1605@SON8 и МХ25L1605@SOP8 (512bit OTP) (200). До
а без спешки мода есь?:-)
Вставил Winbond W24X4, нормально читает.
Нет конешно . На внешку без марицы первыд делом подключал, нет изо. Но не прижимал, попробую.
