Да вроде норм... в районе 75 Ом
18 Фев 2015 - 22:51
GruWer
20
На этих видюхах часто пробивает память. Сопротивление по памяти на них какое?
Помогите с VTX AMD Radeon R9 290 (AXR9 290 4gbd5-mdhx)
Уже 3 видеокарты с отсутствием напряжения на ГПУ
Карточка после тестов в бублике вырубилась (20 минут
А теперь еще раз измерьте когда видеокарта работает.
3.2 В на этих выводах...
Проверю как Вы написали
Я уже посмотрел таблице сопротивлений разных карт. Значит
Сопротивление гпу на этой карточке точно не
70, это очень много, думаю должно быть 1-10ом
Разве около ома? Я на кондерах раньше мерил,
А в омах сколько сопротивление гпу? В норме
Видео карточка после простоя не включилась... т.е. окончательно
Какой нашелся даташит http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pb-ir3567b.pdf Замерьте напряжение когда видеокарта отрубилась
IR 3567B n330p j971 http://www.ferra.ru/photo/system/review/amd-radeon-r9-290x/8688/369078/ Попробую пропаять на нем контакты..
Я имел ввиду центральный процессор, не гпу.
Имел ввиду включается комп, но нет изображения.
Не стартует - это как? Проблема может
Спасибо за комментарии! Есть еще один экземпляр, только с
Таблица 7, стр. 11, вкупе с примечаниями
Действительно странно. А мУльтиметр не приверает случайно?
Странно получается, на плате по питанию видео чипа
Похоже на проблемы с памятью. Попробуйте включить карточку
Вот фотки как обещал. Сегодня попробую прожарить чип
Вчера обновлял биос, не дало эффекта. Что заметил,
Ну сразу когда включаешь, выводится инфа о системе,
Начальная загрузка - это когда? Сделайте фото
