Патчер "умеет" добавлять поддержку CPU (в любой Award-BIOS, соответвенно, конечно, "платформе", которая детектится автоматически):
- AMD K6/K6-2/K6-III/K6-2+/K6-III+
- Intel Pentium Pro/Pentium II/Pentium III/Celeron
- AMD K7/K75/Athlon/Duron/Athlon 4/Athlon MP/Athlon XP (в текущей версии - в процессе отладки)
- Intel Pentium 4/Celeron-478 (в текущей версии - в процессе отладки)
В слово "поддержка" входит не только банальный вывод названия процессора (которое, кстати, выводится вместе с названием ядра и может быть изменено [название] самостоятельно), а все составные части этого слова - от корректной инициализации L2-кэша и корректного определения частоты/коэффициента умножения до добавления поддержки различных степпингов и "банального" добавления/обновления микрокодов. Тонкостей достаточно много и по сути - патчер "дописывает" всё то, что "недописал" производитель платы для корректной работы процессора.
Ключи:
/c - Задать название процесора (выводимое при загрузке компьютера вручную (будет выводится для ВСЕХ вставленных в плату процессоров).
На практике патчением биоса ради смены названия я не занимался и другим не рекомендую этого делать (баловство все это ). Особенно если нет навыков по восстановлению запоротого биоса.
ALL
Кстати, вопрос возник к общественности: в какой момент патченый патчером (с ключем /a , вроде) биос переводит множитель мобильного проца на заданный коэффициент ? До или после того, как отображается название процессора ?
Ну а для изменения названия процессора теоретически можно воспользоваться BiosPatcher'ом.
Но:
1) это довольно рискованно (вот почему я сам патчером уже больше года не пользуюсь )
2) выбранное название, насколько я понимаю, будет впоследствии отображаться для всех процессоров, которые будут устанавливаться в материнку.
Ключи:
ALL
