Снял микросхему. На плате мерил - у неё
Снял микросхему. На плате мерил - у неё было сопротивление 39 Ом по по core power и на 9ом пине вроде. У alc888 там же было около 700 Ом. Т.е. сопротивление было меньше в 20 раз, а мощность выделялась где-то в сотни раз большая. Стабилизатор теперь не греется, конечно. Но греется Южный мост и я начинаю действительно разочаровываться в дальнейшей перспективе на эту плату. Жалко. Привязался я к ней и другой альтернативы настольному ПК пока не предвидится. На самом деле получается, сам виноват, что материнская плата похоже убивается всё больше и больше... SATA controller (он же вроде как на ЮМ) так и не поднялся - ОС то видит его, то не видит и отказывается ставить драйвер. Пока всё работает. Остаётся надеяться, что если и сгорит, то не потянёт всё остальное... Звук поставлю позднее. Есть хоть какая-то надежда, что получится с ним. А вот с долгой загрузкой виндоус скорее всего не разберусь. Так и будет время загрузки 2,5 минуты.
