Впервые слышу о таком
Пробовал запустить плату замкнув Power On и Ground - получилось, POST карта остановилась на коде D3 (определение объема и первичный тест памяти), а динамик пискнул ошибку памяти, так как запускал без оперативной памяти... Читал, что запуск платы таким образом чреват выходом из строя моста, поэтому не стал дожидаться нагрева компонентов и тактильного определения самого горячего )
