Отключил винт и сд, поставил флешку она с
Отключил винт и сд, поставил флешку она с "оськой одной" флешка не моргает, вставляю другую флешку, она у меня пустая, моргает, как и при подключении уже в работающий ноут так и с флешкой при включении.
Если ноут включить на повер, то горит индикатор зеленый возле кнопки повера так же горит индик возле трекпада, крайний правый, если нажать на повер и подержать сек 3-4 то ноут выключается и индики гаснут.
Иногда слышно как включается вентилятор.
Asus K50AF Черный экран
