При вздутии одного конденсатора обязательно проверить шунтирующий его
При вздутии одного конденсатора обязательно проверить шунтирующий его резистор, как правило он в обрыве.
После замены проверить напряжения на обоих конденсаторах, они не должны сильно отличаться. Об этом много раз писалось.
exstasy писал(-а):
И развалившийся на 2 части конденсаток 1kv 155k
Вы не ошиблись с маркировкой?
