Да, этот ноут на VIA C3, феном попробую
Да, этот ноут на VIA C3, феном попробую прогреть, тут главное не перестараться с температурой... Десктопные платы глянул мельком, там друие номиналы:( На 51 ом точно не сойдет? Да, кондеры, мне сразу не понравились, когда я их увидел, перепаял на полимеры, ноут включается, старта нет... подозреваю, что после перепайки резюка есть шанс на его успешный старт... Просто почитал еще форумы, там пишут, что есть вероятность у этой модели на отвал севера... Вот и не могу пока понять, как идентифицировать, жив мост или нет... и какова вероятность его выхода из строя...
