спасибо дружище!!! Извиняюсь, по своей
спасибо дружище!!!
И на A14, и на B14 разъемов PCI-E не должно присутствовать напряжение +3,3 В:). Никто не мешает поглядеть на распиновку разъема PCI-E и слегка подумать.
Извиняюсь, по своей неопытности - ошибся. Замерял напряжение на разъеме PCI x8, контакт В14 питание 3.3 В присутствует. roll . Подскажи пожалуйста, каким образом можно узнать должное напряжение на контактах включения материнке?
Не судите строго, я только учусь confused
