Со стороны холодной части возле транса есть AZ431BZ-A
10 Янв 2015 - 11:47
Laky
28
Со стороны холодной части возле транса есть AZ431BZ-A что это и как его проверить?
БП TARGA PT-400CF не стартует
а Вы посмотрите ещё раз, что у
- cнова спрашиваю-зачем? Что с ней было?
http://clip2net.com/s/3aaQ3w1 на фото отмечено синим те детали которые визуально
http://clip2net.com/s/3aaOHYU схемотично похожа на эту схему только наменалы
- если выгорела только дежурка, -это
Еще я заменил cosmo 1010 на Philips
что то блок какой то сильно убитый достался)) Заменил
Как правило, они здесь оччень редко выходят из
Подскажите а как проверить конденсаторы в дежурке которые
Все полупроводники проверить с выпайкой, сопротивления можно и
конденсаторы дежурки
Крайний левый мощный транзистор (у вас 2n60c) тоже
clip2net.com/s/3a5Lydw на работу дежурки влияет только то что отмечено
Лампочку поставил включил, моргнула, но дежурки нет
Не забудьте ел.лампочку вместо предохранителя
Да, дежурку так и нужно проверять.
Сгорела 7500, когда подключил по азбуке
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
