Какими мгут быть диапазоны утечки в керамике? Я
Какими мгут быть диапазоны утечки в керамике? Я понимаю, если КЗ - где-то шлепнулось, сплавилось, и замыкание через слой диэлектрика. Результирующие десятые Ома, которые измеряются в таком случае - видимо суммарное сопротивление двух обкладок до места соприкосновения. А утечка это какого диапазона? Никогда с таким не сталкивался...
К клею токопроводящему - ладно, если б речь шла о каком-нибудь высокоомном делителе, но чтобы клей вызывал утечку в цепи питания - ни в жизнь не поверю, что такие клея могут использоваться для фиксации смд-элементов.
Делать, тем не менее, нечего - проверю на выходных. В холодную часть, я так понимаю, лезть пока не надо? Буду снимать всю керамику и сопротивления в горячей части.
