Про разницу не скажу, у меня нет документации
Про разницу не скажу, у меня нет документации на 95831A, она не особо и на оф. сайте фигурирует.
Единственный вариант - сравнивать кусок из схемы с даташитом на 95831.
Поиском на NB1 находится, что на какой-то конкретной плате замена была удачной. Надо искать.
ШИМ не самый простой, много вариантов, когда все управляющие сигналы в норме, а питания процессора все равно нет (все таки задание напряжения происходит по последовательной шине).
Но здесь пока немного другой случай - у Вас засажен VRON и сначала надо с ним разобраться.
