vol-kirichuk , поэтому и остается, полагаясь на
vol-kirichuk, поэтому и остается, полагаясь на кусок, что я выложил, сопоставляя с даташитами на другие контроллеры, а лучше на замерами с исправной карты - сделать выводы о наличии условий для старта контроллера, и только потом о его замене, иначе замена выглядит слегка бессмысленной, вы не находите?
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти
  • сори, но снова нифига не понял... что
  • так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра
