G41M-vs после КЗ ( с искрой) в USB
G41M-vs после КЗ ( с искрой) в USB +5V на землю комп вырубило , при повторном включении комп не стартует !
При удержании кпопки PWRon - ПОСТкарта показывает отсутствие CLK , залипший RESET и наличие всех напряжиний !(кулер процесора работает).
При отпускинии кнопки PWRon - ПОСТкарта выключается ( кулер останавливается)
Питание +5V на USB в норме ( в дежурке) - питание на USB поступает с разъема ATX 5VSB.
Прошу подсказки где дальше рыть ?
P.S. мультик W83627DHG-A
