скорей это генератор частот,грется это для него
12 Дек 2014 - 10:23
Serhiy
450
-5.35
RTM 866-895 - это вроде звуковая
скорей это генератор частот,грется это для него нормально... Проверьте есть ли короткое на разъеме доп питания процессора.
MSI K9VGM-V при подключении 4пин-го разъема отключается и больше не включается
Спасибо за советы. продолжу поиск.
транзисторы на кз правильно проверяли)? измеряйте сопротивление
На разъёме питания КЗ нет.
Кто-нибудь может объяснить, зачем пускать материнку без
Транзисторы в цепи питания проца прозвонил нет КЗ.
Там деталек, которые могут быть пробиты - кот
Попробуйте воспользоваться тестером.
