2 Дек 2014 - 14:37 дядя Саша Одно предупреждение >>29
Unior, 11Ом там - это нормальное сопротивление. Не там ищете неисправность.
У этих плат частая неисправность - отвал/отрыв кристалла моста от подложки. Это тот мост, что под радиатором алюминиевым ниже процессора. Вылечить можно сняв этот радиатор, сняв крепление кулера процессора, и прогреть термофеном мост сперва снизу 40сек, затем сразу же сверху (дуть прям на кристалл) 15 сек пока не остыл и снова снизу 20сек с расстояния 7-9см при температуре 350 град Цельсия для равномерного прогрева. Лучше всего это делать положив плату микросхемами вверх на две дощечки, чтоб мост оказался между ними. Получится на одном краю будет плата, а другой край дощечек чем-то прижать, чтоб плата не перевесила. Ну и не пережарить мост. Я использую термофен 2кВт, включаю 1-ую скорость (медленно) обдува, как раз в районе 350 град Цельсия получается.
