Родной биос той видеокарты не сохранил. Думал если
Родной биос той видеокарты не сохранил. Думал если производитель тот же, то проблем быть никаких не должно. Самое интересное что видеокарта определялась через раз после некоторых перезагрузок, потом перестала совсем. Предполагаю, что проблема теперь где-то еще и даже откат биоса не поможет. А если поможет то есть ли вариант найти нужный?
