1. Короткого нету. 2. При подключении к компу напряжение
1. Короткого нету.
2. При подключении к компу напряжение на разъеме MicroUSB 3.6 вольта, на АКБ подается 0.68, AXP209 сильно греется. Насколько я понял нужно менять AXP209.
Извините за недопонимание, опыта в ремонте планшетов почти нету, только сенсор, экран, разъёмы, кнопки менял.
