наоборот 1,2 гпу , 1,55 память замеряйте
замеряйте контакты линии PCI_E со стороны гпу , должы быть показатели примерно одинаковы на линиях, идущих в каменюку.
потом померяйте линии RGB на выходах , на предмет к.з. должно быть порядка 75 Ом
да , и замеряйте напряжение на пинах подключения кулера , чтоб уже там хоть картина ясна была.
Проблема с HD5750 512Mb фирмы Afox
