Сначала запустил с резистором 200 Ом в нагрузке
Сначала запустил с резистором 200 Ом в нагрузке в обход PFC - завёлся нормально.
Вернул всё на места, - работает, и без нагрузки.
Так и не понял что я с ним сделал, кроме двух 100 мкф в обмотках самопитания ничего не менял, емкости и esr их измерял - в порядке.
PFC транс трещит, как его утихомирить? Частоту можно поднять?
И надо подумать можно ли его прокачать или смысла нет:
В PFC и в преобразователи ключи - 2SK2234, диод в PFC D5L60.
Шоттки в выпрямители не понял какие - на них: N4K и 25P098.
Банка одна - 180х450вольт.
На двух степ-даунах - ключи J175 и диоды F10P048.
