У D17 два вывода. вроде простой вопрос, и
У D17 два вывода. вроде простой вопрос, и простой ответ на него. А что-то мудрено получается.
- если плата запускается при закорачивании на землю катодов D17 (сигнала on/offbtn#), а от кнопки не включается - то проверять кнопку, проверять шлейф - дело нескольких секунд.
- если плата запускается только при закорачивании анода D17 (сигнал onn/off), то ко всему предыдущему проверить и D17.
