DAC - выход блока, который задает
Aleksey_56 писал(-а):
Предполагаю DAC используется для динамического изменения VID`ов (2D-3D) ИМХО
DAC - выход блока, который задает выходное напряжение преобразователя. Статика/динамика - без разницы.
Пока нет активного уровня на EN, нет и напряжения на DAC. После появления активного уровня на EN (при условии наличия всех остальных условий) напряжение на DAC будет увелчиваться от 0 до установленного уровня со скоростью 0,84 мВ/мкс, если я правильно понимаю документацию.
горят мосфеты верхнего плеча gts450
  • Запускал карту на одной фазе. Мертво. Выпаял мосфеты
  • Ещё домерял
  • Мои таланты. Под знаком вопроса интересные места. З.ы.
  • Может защита фаз есть на шиме?! Это про
  • одинаковое во всех 3х фазах по каждому
  • Ещё попробую по одной фазе её запустить выпаяв
  • Про сигналы шим. Их (даже кратковременных) нет. По
  • Смотрел тему про hd6850 форумчанина Алексея 56. У
  • DAC - выход блока, который задает
  • Имхо криво посадил шим, или не посадил вообще,
  • Пороговые значения. Предполагаю DAC используется для
  • какие еще есть мысли по этому поводу
  • как продиагностировать шим
  • напряжение видов нормальное? по таблице не больше 770мВ VID
  • Или 1В :-) из следующей
  • по даташите на таких vid-ax у меня должно
  • драйверов?, шим разве не есть драйвер? шим управляет
  • 0-0 1-2,23 2-0,99 3-0 4-3,32 5-0 6-0 7-0
  • Если только шим при этом подгорел, можете
  • Вид позже сделаю. Возможно ли что транз горели
  • VIDx ?
  • VCCP 12,35 VCC 5,09 12VMON 1,3 DAC
  • Вы сначала разберитесь что не нравится схеме,
  • Прозвонил от резистора на ен идёт контакт на
  • Это напряжение подтяжки. Впринципи можно отследить
  • по даташите en от шима идет через резистор
  • Ищите. Ну и в верхнее плечо поставил бы,
  • en--o.01v vcc-5.02v
  • пересадил еще раз шим. напряжение на гпу
  • Проверяйте, могли какие нибудь выводы закоротить. Либо
  • Нашёл один сбитый конд по пси експ. Фото
  • Над ними есть резисторы в затворах транзисторов
  • Погорели мофеты у меня в корпусе дпак. Есть
  • Резисторы по 2ом 2r2. Это те которые на
  • Шим нормально посадили? Резисторы низкоомные (с обратной стороны
