вижу что по схеме 1605, но у меня
вижу что по схеме 1605, но у меня Chip = MX25L8005 родной, до меня биос не выпаивали.
плату невижу, клавиатуру снял и биос выпал, но стикер стоит JV71 23.40630.001 FG 2009.11.20 (чуть выше клавы на корпусе) оно?
Если нет, то могу полностью разобрать до платы докапаться.
А так симптомы следующие: загорается индикатор питания, на кнопку реагирует потребляет 1,5А на дисплее ничего нет, если держать кн.вкл пару секунд - выключается. Решил начать с прошивки биоса.
