Если транзисторы не пробиты, то маловероятно. Кондеры
15 Сен 2014 - 23:43
7408
1027.4
А сам блок APFC (собран на CM6805BSX) при таком дефекте может пострадать?
Если транзисторы не пробиты, то маловероятно. Кондеры в первичке только надо дважды проверить.
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
Кандер заменил на 220 мкф , (большей емкости
Ну зачем же параллельно старому :-), буду искать
Подойдет. Хуже не будет. ;) Параллельно
Да по всей видимости я совсем еще "недалекий
Понял - завтра все повыпаиваю и проверю.
Например, потеря емкости входного конденсатора. Или мелких в
Нагрузил +12в (лампой 21Вт) - напряжение просело до
А где Вы такой винт взяли, что
Матери действительно старые , но на одной был
Матери старые, без дополнительного разъема и на +12
Поясните плиз. Ну и к тому же я
Ошибаетесь.
А что это изменит , я так понимаю
Раз все напряжения есть- пробуйте без лампы.
Так наконец то достал TNY176, запаял назад диоды
у меня было два таких случая (Tagan 580
Диод в снаббере скорее всего жив. Там достаточно
