Всем привет. Спустя это долгое время много копался.
Всем привет. Спустя это долгое время много копался. На входе материнки напряжение скакало (от 13 до 19 Вольт) и лампа на материнке тоже "летала". Сделал предположение на блок питания. Измерил напряжение на выходе провода - 19.66 Вольт. Вскрыл блок питания. На выходах проверил - те же 19.66 Вольт. Уж было подумал, что все в материнке, но решил проверить уже с подключенной материнкой. Подключил блок питания к материнке и э/питанию и БП стал издавать странные звуки. Замерил напряжение на выходах - скакало от 13 до 19 Вольт. Сомнений у меня нет в вине блока питания. Я лишь не могу понять как определить конкретного(-ых) виновника(-ов). Каждый элемент проверять долго, прозвонка ничего не даст, ибо КЗ нет. Насмотрелся бредовых видео на ютубе про насильное убийство элемента на плате до доведения состояния элемента до КЗ, но оно мне показалось бредовым и опасным для платы в целом. Схем в интернете не нашел к блоку питания. Насколько велика вероятность, что этот звук издает именно виновник?
