Нет, к int 13h отношения не имеет
перед вызовом int 13h в ah=02( считывание) dl=side , cx для сектора и цилиндра, dh=80h(если загрузка с первого винта) 81h второго и т д.
Нет, к int 13h отношения не имеет (разве что нумерация та же). Когда начинается выполнение Boot-сектора (переходом из BIOS по 7С00) - dl номер диска. А насчет EDX - а смысл? Даже если там по PW-ON и есть что-то полезное, то шанс им попользоваться невелик. К тому времени, пока до тебя дойдет управление - там уже ничего не будет, скорее всего.
Поиск рулит, кстати. Яндекс, запрос "состояние процессора после включения питания", первая же ссылка
lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=112400.txt&view=104698
Добавить код или работа с модулями AMI Bios
  • Для начала проверьте не установлен ли атрибут ReadOnly
  • Подскажите пожалуста в чем беда, у меня AMI
  • А реальные биосы с оными назвать
  • >Если б я шарил в асме, то попытался
  • Ok. Посмотрю что там внутри. Если разберусь
  • В общем AmiDeco (Decompressor) лежит здесь: http://biosgfx.narod.ru/v3/index.html А вот Сompressor
