Ну на счет правки поста я действительно его
Ну на счет правки поста я действительно его сразу же после сохранения поправил.
USB port 0: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 17,5 КОм
USB port 1: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
USB port 2: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 50 КОм
USB port 3: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 25 КОм
USB port 4: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 2 Ом
USB port 5: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 43 КОм
USB port 6: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 3 КОм
USB port 7: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 45 КОм
Что вы имеете ввиду "обратив внимание на шестиногие детальки около юсб-портов" измерить напряжение или другие замеры какие-то сделать. Визуально они целые, не греются.
Напряжение между VBUS и GND на всех портах равно 5V. Флешка 100% исправна. Когда я ее подключаю к USB порту светодиод на ней загорается на секунду и все, далее флешка не определяется в системе, никаких признаков функцианирования.
После проверял на другом компе эту же флешку она определилась и работает нормально.
Проблемы с USB и звуком на Asrock FM2A55M-VG3+
  • сражаться не стал потому что ответы и советы
  • Здравствуйте уважаемые форумчане. Я временно поставил PCI USB
  • cccp, к чему этот пост? Виталий29 восстановил звук,
  • vitalii29 молодец, конечно твой пост будет
  • Здравствуйте уважаемые специалисты, в связи с тем что
  • http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_soprotivlenie 1. в первую очередь интересовало сопротивление дата-линий относительно
  • Ну на счет правки поста я действительно его
  • мде, с пониманием проблемы, посты править научились, думать
  • Так на счет питания я написал пункт 5
  • vitalii29 , молодец, что со звуком разобрались,
  • Здравствуйте уважаемые форумчане, По вашим советам начал мерить напряжения
  • Конечно же в первую очередь разобраться как оно
  • Только вначале подумайте, и скажите, для чего вам
  • Спасибо большое за быстрые ответы. Я просто пока любитель
  • P.S. и вообще вопрос - какого это делает
  • интересный подход, поменять что-нибудь, посмотреть - что изменилось,
  • RT9045 не является ШИМом. По
