При таком поведении (уход зарядника в защиту), прежде,
При таком поведении (уход зарядника в защиту), прежде, чем куда-то подпаиваться, неплохо бы:
1) внимательно осмотреть плату с обоих сторон на предмет любых аномалий.
2) тестером относительно земли прозвонить на предмет КЗ входной разъем и истоки - стоки входных транзисторов.
3) проверить все силовые транзисторы на пробой и выхода всех источников вторичного питания на КЗ относительно земли.
И только после выявления коротящей цепи, если возникают проблемы с определением виновного, можно к этой цепи подключить ЛБП с небольшим выходным напряжением, с ограничением по току в районе 1А - 2А и терморукой ощупывать предполагаемых кандидатов.
Блин, сто раз одно и тоже писать немного утомляет.
Поиск КЗ на ноутбуке Asus K50ID
