i815 при FSB 100 -частота памяти только 100
i815 при FSB 100 -частота памяти только 100 и не регулируется;
при FSB66 - частота памяти только 100 и не регулируется;
при FSB133 - частоту памяти можно менять 100 и 133
Проблема возможно просто в неверной инициализации CPU,
так как Ваша материнка изначально не поддерживает туалатины.
Если у Вас есть плата с изначальной поддержкой туалатинов,
сравните производительность процесоров на ней и если
производительность tualatin будет выше на плате с изначальной
поддержкой туалатинов, то можно попытаться сравнить значения
в MSR прцессоров на этих платах(особенно связанные с кешем).
Если дело в этом, то установить требуемые значения можно либо
модификацией BIOS, либо ядра OS(под FreeBSD это сделать не очень
сложно, как это сделать под windows не знаю)
