Этот же БП уже не запускается. Мненял конденсаторы выходные,
Мненял конденсаторы выходные, возле шим.
Заменил ключи на 13009 и диоды FR107 возле них (один был пробит), теперь БП при попытке запуска издает щелчков 8 напряжение на +12в поднимается до 4,5в и всё (на остальных каналах не мерял).
На одном ключе напряжение 282в,а на другом какбы 250в и падает к 0в. Через секунд 10 пробую замерять наряжение и оно обратно от 250в падает к 0в.
Шоттки выпаивал, проверял. Заменил на всякий случай шоттки на +3,3в и +5в.
Что может быть?
Gembird CCC-PSU8 не запускается
  • Извините, я а первом посту чуть не так
  • Проверьте выходные спаренные диоды и "минусовые" тоже. Огласите
  • Помогите с таким же БП. Есть дежурка 5,2в,
  • Дайте хоть фотографию, если по схеме не можете
  • диод между мостом и входным электролитом не в смысле
  • Но Вы же писали А они стоят
  • там шим ат2005в. плюс схемы даже
  • Думаю, что не такой. По описанию у
  • здраствуйте. у меня такой же бп Gembird CCC-PSU8
  • понял
  • Дроссель Passive PFC лучше вообще выбросить, а контакты
  • А можно на время ремонта дросель pfc коррекции
  • compaund, ТС писал Это нормально, и даже
  • Так замыкать нельзя, при замыкании первого
  • да есть, только +5,2
  • Третий транзистор - дежурка. +5SB есть? С нее
  • Извиняюсь за возможно глупый вопрос, я получается замыкал
  • Отслеживайте цепь, по которой приходит туда питание
  • Все собрал, заменил 3 электролита в высоковольтной части-
  • Да, по 140-150в на каждом при подключенной сети. Не
  • на кз проверил не выпаивая, вроди все нормально.
  • Крупные злектролиты в ВВ части можно не менять,
  • Слушаюсь сенсей, отпишусь как все сделаю. Только вот
  • Проверить диоды на плате. Собрать. Включить через лампу.
  • Выпаял доды- все целые, три s40d45c показывают падение
  • Ну если прозваниваю не выпаивая - кз не
  • Не надо распаивать. Достаточно прозвонить, чтобы не было
  • Возле каких именно, или лучше вообще все поменять?
  • 2Sk3067 трогать не надо - дежурка есть, значит
  • Вот еще что - выпаял k3067 , меряю
  • Извините, не опытный вообще. Померял- 480 в закрытом,
  • намерил "космос". Это полевой транзистор, проверять надо вот
  • снял ключи 9n90c- результат на фото и ссыль
  • не выпаивал, но кз нет. Забыл написать- до
  • Ключи проверили? Канал -12в?
