Выпаять можно вообще без флюса, но со спирто
Выпаять можно вообще без флюса, но со спирто канифолью будет и вам легче и плате приятнее. Потом весь флюс нужно отмыть. Припой я убираю осторожно паяльником, потом аккуратно без фанатизма прохожусь оплёткой. оплётку беру шириной 2мм. отрезаю кусочек длинной 15мм и аккуратно убираю остатки. Вот как то так.
Риск оторвать пятаки всегда есть, особенно если плата была ударена.
Перепайка ЮМ
