Спасибо. Все правильно, амплитуда 10В. Первое сообщение соответственно
Спасибо. Все правильно, амплитуда 10В. Первое сообщение соответственно подкорректировал. В верхнем плече инвертора фронты импульсов имеют значительные выбросы - около 30В. И несколько хуже по форме, чем в нижнем. Может быть из-за этого перегревается трансформатор? Или это его нормальный режим? Хотя бы намекните;) Об этом ведь в азбуках не пишут. Обратил внимание, что в дежурном режиме на конденсаторе фильтра 320В, после включения уже 380. Так и должно быть, это из-за варистора?
