Заменил пробитый ключ, заменил драйвера все, проверил обвязку,
Заменил пробитый ключ, заменил драйвера все, проверил обвязку, заменил ШИМ, включаю, кулер молчит, напруги не на ГПУ, не на памяти нет. Проверил ключи, все в норме, снял потом обратно поставил ШИМ, включаю, кулер чуток дернулся и опять пробит 3-й сверху ключ, выпаял его, включаю, не чего не происходит, напруги не где нет.
