Для начала отпаяйте один провод сопротивления через которое
Для начала отпаяйте один провод сопротивления через которое подается напряжение на ШИМ. Проверьте выхода дежурки на КЗ, не пробиты ли выходные диоды дежурки? Установите лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и включайте блок. Как среагирует лампочка. Подается ли питание на коллектор С5027, какое сопротивление Эмиттер С5027-корпус? На базе С5027 должно быть не меньше 0,6В. Через минут 2 проверьте не греется ли С5027, какая тепература транса дежурки после 10 минут под питанием? В Копилке форума найдите более-менее подходящую схему дежурки и будем помогать. Хорошо бы, хоть фото платы в нормальном разрешении, может на ней написано чего
