- ответ прост - или ремонтировать,
что делать?
- ответ прост - или ремонтировать, или нести в сервис, ну, или на свалку:(
Исправный мультиконтроллер не должен греться ни при каких обстоятельствах, так что он поджарился, это 100%. Скарее всего, эта плата погибла во время грозы, могло с большой степенью вероятности "достаться" и южному мосту - посмотрите, не греется ли он слишком сильно.
В случае сетевого чипа, плата может работать и без него, но вот без мультика работать точно не будет. При выборе донора нужно учитывать ревизию, т.е. буквы в конце второй строки, типа -gxs, или -hxs, и в вашем слечае нельзя использовать мультики с плат Gigabyte (есть специфика у них своя).
Таких мультиков, в общем, как грязи, можете попытаться найти, и если чувствуете силу перепаять его, то можно попробовать отремонтировать:)
P.S. тут много кто вообще-то в России не живет:)
