По поводу - что еще могло сдохнуть -
По поводу - что еще могло сдохнуть - тур на удачу. Как повезет. Это не считая, что данный северный мост сам по себе малонадежный и часто дохнущий.
Кстати, установленный процессор озвучьте на всякий случай, может уже не штатный стоит?
Про питание VCORE без установленного процессора точно не скажу - на каждой плате это индивидуально.
От поднятия какого-то напряжения до отключения питания платы вообще (или отсутствия включения), если процессора нет. Это относится и к десктопным платам. Не так много современных десктопных плат, где данное напряжение поднимается без процессора.
