Несколько перлов с одного из вышеупомянутых форумов
Несколько перлов с одного из вышеупомянутых форумов:):
igarilla писал(-а):
есть БП со стандартом проводов и клемм, есть ток в 62А по линии 12В и ток 25А по линии 3,3В при этом сечение провода и габариты клемм одни и те же.
igarilla писал(-а):
Ведь каждый школьник 6 класса знает что при токе 62А диаметр жилы провода должен быть не менее 3,5 мм, а что мы имеем в хвалёных корсарах чифтеках и т.п., только экономию на нашей безопасности. Одним словом кругом одни враги.
igarilla писал(-а):
7-8 AWG сечение проводов должно быть а не 16-18 как сейчас делают все производители. При чём удивляет их наглость, делать БП на 300Вт и на 1200Вт с одним и тем же сечением проводов и при не меняемом уже много лет разъёме ATX на материнской плате, очень удивляет их борзость.
Так что при отсутствии знаний хотя бы на уровне школьника igarilla будет продолжать видеть врагов везде lol.
